Discussione: Elettronica MM2001
Vecchio 04 giugno 05, 09:56   #1 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Salve,
Nel ultimare i lavori alla nuova macchina CNC ho riscontrato questi dubbi problemi:
Ho levato il ponte e messo una resistenza da 100Hom
come consigliato nella seconda modifica ma in questo caso non mi si accende il Led Rosso del filo
ho visto la resistenza e quella che poi porta al pin10 del PIC RE0
Bo frse è colpa del mio protatile che ha pochi volt sulla parallela
Inoltre ho provato sia con la resistenza da 330Hom che da 270Hom
ma il led del motore ha sempre una luminosita molto fioca
Ho notato che mole alimentazioni la mm2001 le prende direttamente dalla parallela ma non vi è modo di isolare la mm2001 dalla parallela e magari aiutare queste alimentazioni dal esterno cosi si facilita l' uso in caso di protatile
come il mio che possono avere tensioni piu basse di quelle standard?
