Vecchio 09 febbraio 08, 12:26   #15 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gnugo Visualizza messaggio
Che io sappia in Italia c'è li ha solo flymodelcomponents a celle da assemblare.
1 cella da 2300mAh viene meno di 15€, una da 1100mAh meno di 10.
Appena mi arrivano le testerò anch'io finalmente e posterò le impressioni.
Avrei qualche domanda sui PIC per i caricabatterie da farti: come fare ad incrementare virtualmente la risoluzione?
Se io voglio avere fino a 10mV di risoluzione in un range da 0 a 20V, devo forse usare un operazionale in configurazione differenziale che mi riporti la lettura sopra i 10V entro il range 0-5V?
Si chiama tecnica dell'oversampling ... consiste nel campionare un numero 2^N di volte e poi dividere per ottenere il valore sovracampionato...
Se cerchi per oversampling puo' trovare molti documenti infomativi, quello che i serve e' solo un convertitore AD veloce e un po di SW.
Io sul Protometer utilizzavo questa tecnica per ottenere dal mio AD a 10bit una risoluzione a 16Bit con una velocita' di campionamento di solo 1,5Hz ma pursempre a 16bit ;-)))
Naturalmente per ridurre il valore della tensione in ingresso puoi utilizzare un comune partitore oppure lanciarti in configurazioni con operazionale e configurare il tuo range di tensione per essere riportato in 0-5V
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
