Discussione: Prolunga Filtrata
Vecchio 08 febbraio 08, 20:42   #27 (permalink)  Top
41fabio73
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da TRUCETA Visualizza messaggio
I toroidi ( per DoC ) non attenuano in modo apprezzabile il segnale che dalla ricevente va ai servi, perchè nel nostro caso tale segnale è a frequenza bassissima, circa 50HZ (si, hz, non Khz o Mhz) rispetto quella su cui i toroidi hanno un effetto considerabile (da qualche Khz in sù in quelli usati per il nostro caso). Se vuoi, puoi metterne anche piu' di uno sullo stesso cavo (si pensi ad esempio a quelli usati sui monitor del PC) uno a 'capo' e uno in 'coda'.
Per quanto riguarda invece il segnale RF, è vero che un servo puo' introdurre delle interferenze; bisogna però stare attenti a non confondere i segnali ricevuti come RF, dai disturbi 'iniettati' dai poco considerati trimmer.
Personalmente, se un servocomando capta delle interferenze e altri no, reputo quel servocomando, poco affidabile e lo sostituisco. Altresì se più servi si comportano come il servo "disturbatore" allora direi che la ricevente è da sostituire perchè non riesce (malfunzionamento delle trappole o dei filtri notch virtuali, di cui parlavamo sopra) a DISCRIMINARE i segnali indesiderati; mentre invece deve farlo.
Nicola
da test efettuato sul ns pendio in girnata no fly a causa forti perturpazioni elettromangnetiche ........................ servi del c.... blue bird mg nelle ali test radio classico antenna radio tirata giù ( evo 9 ) ricevente schulze mi allontano di circa 10 mt sino a che non iniziano a trillare i servi tutto ok
tiro su antenna non trilla più niente. giro il modello gli alettoni si muovono....... anche nel verso giusto modello ruotato a dx alettone dx su e alettone sx giù..................... o cè un fantasma in pendio o ............
mi armo di forbice e zac taglio il cavo del segnale del servo ......... alettone su ealettone giù , la schulze lampeggiava quindi qualcosa l' ha infastidita . provato altri servi in giornata su altro modello nessun problema......
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
