Vecchio 08 febbraio 08, 17:14   #7 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Motore classe 900 Watt, adatto per modelli 3D da ca. 2 kg fi no a
2,5 kg, modelli acrobatici fi no a 4,5 kg o modelli da allenamento
fi no a ca. 6,5 kg, nonché per alianti fi no a 9 kg.
Dati di funzionamento tipici:
4S LiPo/Elica: 16“ x 8“: Assorbimento: ca. 51 A
5S LiPo/Elica: 14“ x 8,5“: Assorbimento: ca. 50 A
Gmin-1/V: 530
Nr. elementi NiXX / LiPo: 14 - 20 / 4S - 6S
Campo di lavoro ottimale: 30 A - 50 A
Corrente max. per 15 sec.: 65 A
Avresti fatto meglio prendere un a50 12s visto che qua' gia' tanti l'hanno provato o aggiungere una cella al pacco e tenerti il 16s, quel motore lo vedo al limite per un buon 3d.
L'errore piu' grosso che hai fatto e tarare x70pro a 4 celle e scendere a 14v-2,8v per cella impostando a 4 celle hai detto al regolatore di impostare un cutt off a 12v cioe' 2,4 per cella e' non va' assolutamente bene, hai detto di aver portato lo stick al massimo mi auguro per te' che le celle fossero cariche altrimenti potresti averle rovinate.
altra cosa a celle fredde specialmente in questo periodo collegare e portare subito al max non lo vedo salutare per le celle stesse, io di solito il primo minuto di motore e soft poi inizio a chiedere potenza.
Comunque come dice tamanaco le celle a temparature basse rendono molto meno, a me e capitato lo scorso mese col funtana, una giornata con temperatura molto bassa.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
