Discussione: MVVS .49 Giri massimi
Vecchio 03 giugno 05, 16:36   #18 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originally posted by Mau89@03 giugno 2005, 15:49
azz! 2 litri! :o ma motore a 1/3 del gas? quanto sarà durato 3 ore?
Il rodaggio andrebbe fatto con delle brevi accensioni da 1-2 min in modo da non farlo scaldare troppo a basso regime e lasciandolo raffreddare tra un'accensione e l'altra. Dopo aver totalizzato circa 15 min di incomincia a prolungare il funzionamento aumentando anche i giri. Dopo questa fase si dovrebbe incominciare a portarlo al massimo dei giri per pochi secondi e poi ridurre i giri per vedere se resta acceso o tende a grippare. Nel passato con certi motori si doveva fare anche 4 ore di rodaggio al banco per avere un motore funzionante a dovere e se non si faceva così il motore non ne voleva sapere di funzionare.
E' un'operazione lunga e di pazienza.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
