Vecchio 08 febbraio 08, 12:30   #4 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
Intenditori buongiorno.
Vi racconto una piccola esperienza fatta così mi date un consiglio visto che probabilemnte mi mancano delle nozioni fonadamentali. Ieri sera mi sono proposto di installare sul mio K50 Sebart un motore più idoeneo al modello anzichè L'hacker A50 16s. L'Himax 5018-530. Idoneo sicuramente perché uso un pacco 5s Fp EVO 25 3700, anzichè le consigliate 6S per il precedente motore. Come regolatore ho lasciato l'originale X-Pro 70. Morale della favola installato tutto e messa un'elica 15 x 7(media per le specifiche)a tutta manetta non riuscivo ad andare oltre i 400w in, con massimo 6000 rpm e votaggio celle sotto carico a 16.30 V. La cosa palese é che dando gradualemnte manetta ed arrivati al massimo, inizialemente sembra che voglia salire repentinamente, poi subentra il cut off impostato da regolatore sulle 5s installate. Alla fine decido di riprogrammare l'ESC e ingannarlo facendogli credere che sto con le 4 celle ed allontanare il valore di soft cutt-off impostato originariamente. Risultato : 850 w in con celle che sotto carico arrivano a 14.4 volts Aggiungo che ho due pacchi nuovi identici e entrambi lo stesso risultato. Chiedo: secondo voi dove é che sbaglio??? Non posso credere che siano le FP e a questo punto anche il regolatore, che mi sembra abbia fatto il suo dovere a regola d'arte se impostato correttamente. Mi date un consilgio???? Pe capì.......
Ciao, domandina banale, non hai fatto il test con batterie fredde vero? Perchè anche io ci sono cascato nonostante so bene che le lipo al freddo non vanno.... nonostante le mie batterie fossero conservate a 13/14 gradi appena montate non andavo oltre i 50A, ad ogni smotorata salivano (scaldandosi) fino ad arrivare a 95A.... Stesso test scaldando prima le celle e ovviamente tutto Ok...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
