Vecchio 07 febbraio 08, 14:16   #5 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
grazie ragazzi!
Solo che vorrei usare il reg. con un pacco di 7 -8 celle ni-mh, il 7805 come si comporterebbe con il pacco quasi scarico?
Il 7805 per dare una tensione di 5 V in uscita necessita di almeno 3-4 V in più in ingresso.
Il problema sta proprio in questo.
Infatti il 2937, al contrario del 7805 riesce a stabilizzare la tensione d'uscita volendone in ingresso solo 0.5 V in più.
Quindi se la tua batteria si scaricasse fino a 10 V andrebbe bene il 7805, se invece la tua batteria si scaricasse fino a 6-7-8 V il 7805 non andrebbe più bene ma dovresti utilizzare per forza l'altro. Nel tuo caso con 7-8 celle, la tensione di fine scarica scenderebbe fino a 7-8 V, che sono abbastanza critici per il corretto funzionamento del sistema.
Il tutto finirebbe con l'abbassamento di alimentazione del pic e della ricevente, e quindi la perdita di controllo del motore e di tutto il modello.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
