Discussione: rodaggio motore
Vecchio 03 giugno 05, 09:31   #2 (permalink)  Top
maperik
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
io posso dirti come fare un buon rodaggio per i motori delle auto
che in sostanza è uguale a quelli dell'eli
ti spiego come faccio per un motore da 3.5 cc
usa una miscela al 15% max
il primo pieno lo fai al minimo molto molto grassa
cioè quando accelleri non deve prendere giri giusto appena appena
prima di accenderlo sul carburatore ci sono 3 viti
1 la prima posizionata dove entra la miscela
detta vite del "massimo"
2 è posizionata sull'accelleratore o dalla parte opposta dipende dal carburatore
detta vite del "minimo" o "aria"
3 la terza posta quasi alla base del carburatore vicino al collettore
detta vite del "minimo meccanico"
la prima l'avviti tutta e la sviti pre 3 giri
la seconda come sopra ma la sviti per 2
ora puoi metterlo in moto, in linea di massima deve partire
controlla che emetta molto fumo dalla marmitta
e comunque quando accelleri piano miraccomando deve tendere a fare molta molta fatica e non prendere giri, altrimenti svita la prima di 1/4 di giri
ovviamente regoli la 3 per terelo acceso al minimo
dopo aver fatto un pieno lo lasci raffreddare e poi con un'altro pieno
cominci a chiudere la 1 vite di 1/4 giri e cominci ad accellerarlo
senza mai farlo andare al massimo dei giri
dal 3 pieno cominci ad carburarlo bene e cominci a tirarlo su di giri
gradatamente facendolo raffreddare ad ogni pieno
dopo 3 pieni dall'inizio rodaggio è pronto
spero di essere stato utile
bye
maperik non è collegato   Rispondi citando
