02 giugno 05, 23:16
#9 (permalink)
Top |
| Guest | Citazione: Originally posted by Havier@24 maggio 2005, 18:21 Allora... ti spiego cosa ho fatto io (però non ho voglia di aprire la mia Optic).
Innanzitutto tranquillizzati perché puoi passare ad uno qualuque dei 4 modi.
In secondo luogo non ho capito la tua Optic che mode ha.
La mia aveva il mode 1: gas e ciclico DX/SX sullo stick di DX; coda e ciclico picchia/cabra sullo stick di SX.
Sono passato al mode 3: gas e coda sullo stick di DX; tutto il ciclico sullo stick di SX.
Se apri la radio noterai che per ognuno degli stick partono 2 gruppi di fili; ogni gruppo è di 3 fili. All'estremità di ogni gruppo c'è un piccolo connettore bianco fissato alle piastre.
In pratica ti basta invertire tra loro i due connettori relativi al movimento orizzontale degli stick. Stai attento a non tirare i fili perché sono delicatissimi, ma agisci direttamente sulla linguetta che blocca il connettore.
Se non ricordo male uno dei 2 gruppi di fili è troppo corto rispetto al movimento dello stick. Ruota il fermo metallico che tiene i fili; riuscirai ad avere la lunghezza necessaria per il gioco dello stick.
Spero di essere stato chiaro.
CHIARISSIMO, MA ,I TRIM LASCIANDO TUTTO COME DICEVI AI LORO POSTI PER NON DISSALDARE, POI PER CASO TI SI SONO ANCHE INVERTITI?
UN MIO AMICO CON LO STESSO PROBLEMA HA MESSO LO STESSO TUO MODE, CHE POI E' ANCHE IL MIO, CAMBIANDO SOLO I CONNETTORI COME TU GIUSTAMENTE FACEVI NOTARE, MA MI DICEVA CHE I TRIM A PARTE CHE SONO CHIARAMENTE OPPOSTI, MA LAVORANO ANCHE AL CONTRARIO , E' POSSIBILE?
ESEMPIO: SEL'ELI TENDE A DESTRA , DEVE AGIRE SUL TRIM RELATIVO ALCICLICO LATERALE, (QUINDI OPPOSTO ALLO STIK) MA SCHIACCIANDO VERSO DESTRA, SECONDO TE E' POSSIBILE? A TE E' CAPITATA LA STESSA COSA?
VI FACCIO QUESTE DOMANDE, PERCHE' QUANDO MI ARRIVA LA RADIO NON VORREI FARE COSE STRANE E DISTRUGGERLA PRIMA DI USARLA.CIAO GRAZIE. | |
