Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 06 febbraio 08, 22:29   #1820 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Dobbiamo verificare la testa, nella peggiore delle ipotesi smonta tutta la testa (basta togliere le viti dei 2 link ovali e 2 viti dei link del piatto che vanno fino alla testa), estrai la vite che attraversa l'albero principale e togli tutta la testa completa di pale, flybar etc.etc. , lasciando la washout assebly e tutto il piatto. A questo punto puoi provare l'ely dando gas, guarda attentamente la rotazione dell'albero principale, nota se è storto.
Purtroppo sono delle prove che vanno fatte, magari è l'albero che crea questi problemi.
Ok roxy farò così. intanto una prima indagine ha confermato che le pale sono diverse, anche se leggermente, tra loro. Ora smonto tutto, vedo se tutto il gruppo testa lavora senza imputamenti e poi smonto pezzo per pezzo la testa e controllo se tutto sia diritto. La prova a motore acceso però dovrò farla domani.
  Rispondi citando
