Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 06 febbraio 08, 22:10   #1814 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Vedendo tutte le foto l'ely sembra OK, io rivedrei queste cose:
- Albero principale è dritto??
- manine del rotore principale, togli le pale, e stacca i link che fanno muovere le manine - prova a ruotarle manualmente nota se sono fluide o stentano a ruotarsi o si impuntano, controlla anche che non ci sia troppo gioco <---> in orizzontale.
- la vite della testa (quella che va avvitata sull'albero principale) deve essere ben serrata
- togli i leveraggi della testa (1 x volta) e verifica (sempre a mano) la fluidità dei componenti in plastica, devono essere fluidi e senza impuntamenti (se sono duri svita un po la vite) dopo riattacchi il leveraggio e passi agli altri.
- togli i leveraggi della Washout assembly (quelli lunghi e ovali) e nota se la washout si muove fluidamente,
Fai queste verifiche perchè se sbatte sui pattini è un problema di "testa" che non gira perfettamente sul suo asse.
Roxy prima che lo smontassi non ci faceva mi pare strano. Poi l'albero onestamente parlando ad occhio è diritto: l'ho fatto scorrere su un piano per vedere se passava luce da una fessura (indice che era storto) ma nulla. Poi chiaro l'occhio umano non è una macchina così precisa... magari se lo misuriamo con uno strumento si nota che è storto. Ora provo a fare tutto quello che mi hai detto e poi domani ti dico.
Ciao e grazie.
  Rispondi citando
