Discussione: Problema motore
Vecchio 06 febbraio 08, 23:09   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Ciao, nei nostri motori la "tenuta" ovvero il sistema che vieta, o per meglio dire limita, la fuoriuscita di mix e l'infilrtazione di aria nel carter consta nella tolleranza (minimo spazio circa 3 centesini) che esiste tra il diametro del carter e il diametro dell'albero, se esce mix significa che il motore à un problema nell'albero o nel carter, il cuscinetto NON può fungere da tenuta, se il negoziante è serio deve sostituirti il motore rifandosi poi sul costruttore.
He ovvio che tale problema dia una carburazione impossibile, sempre magra e soggetta a bruciare candele.
magu non è collegato   Rispondi citando
