Vecchio 06 febbraio 08, 21:19   #2 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da Potrikkia Visualizza messaggio
Ciao,
qualcuno sa dirmi le differenze e/o i miglioramenti del Raptro 50 Titan rispetto al V2 ??
A mio avviso è meglio il V2.
Ho montato un titan qualche mese fà e mi sono reso conto che è ancora più plasticone del V2, hanno messo un tubo di coda più lungo e un sistema push-pool per il ciclico, in compenso hanno tolto il supporto motore in carbonio, che magari serviva a poco, ma dava pur sempre maggior rigidità al telaio.
Non ho ancora capito a cosa serva il tubo più lungo, forse a far spendere un pochino di più in caso di crash? Qualcuno diceva che grazie a questo era possibile montare le pale da 620mm guadagnando in stabilità, ma per farlo si deve acquistare il kit optional per cambiare i rapporti.
Alla fine il risultato c'è davvero?
Anche l' albero principale è stato sostituito con uno in "titanio".....bho!
Magari è davvero più duro, ma anche il vecchio andava bene.....
In definitva sono state apportate modifiche che secondo me hanno poco valore, le stesse si possono acquistare e mettere su un V2....
Ma se ho ben capito oggi il V2 non è più sul mercato e quindi il problema non si pone.
Resta comunque un buon modello molto adatto al principiante.
Il costo adeguato, la sua semplicità e affidabilità, la facile reperibilità dei ricambi ad un costo contenuto, fanno del raptor un modello secondo me insostituibile......Almeno fino ad ora.
Ottimo concorrente credo sia il t-rex 600N, molto più rifinito e preciso, dal costo discretamente contenuto, e con un ottima disponibilità dei ricambi, che oltretutto non costano nemmeno un esagerazione (se confrontati con altri modelli di pari categoria).
Unico problema.....se cadi ce ne vogliono sicuramente di più rispetto al raptor...... Nota che un principiante al primo approccio deve considerare.
Questo è ciò che penso io.....
Saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
