Originalmente inviato da Eaglista I giochi sulla testa li trovi anche sul trex, minititan ecc. ecc. a meno che non sia tutto in ergal.
Hai fatto le modifiche degli uniball ecc. ecc.? |
innazitutto grazie per la risposta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! egalista
uniball... e varie....... si queste modifiche le ho fatte mi manca solo la testa rotore in alluminio del procopter per mettere uniball sulle prese delle pale
ma quel gioco del suppoto servo mi ha destato dubbi se ne va un po' dove vuole lui!!!
allora pensando di mettere tutto in ergal................ e cercando e cercando in rete non ho trovato nulla nelle mia lingua madre italiano, sul supporto servo elevatore
ma se dici che non comporta nulla anche cosi come è lo lascio stare buono buono fin che dorme
altrimenti......... accetto consigli su come cercare di elimanre un po' la sbronza............
a sto servo..... o dove andarlo a reperire
ovviamente sono agli inizi mai pilotato prima un ely ma con il simulatore e quello che ho letto fino qui....... 5 voli e riesco a tenerlo in hovering coda a me ben 2 batterie..............ad un metro da terra speriamo bene continui cosi
quindi dalla mia poca esperienza credo che sia settato benino ma vedere quel servo ubriaco mi sta sulle balle.......................
in attesa di risposta saluto
ubriacandomi assime al servo.......... ciao.........
