Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 06 febbraio 08, 12:25   #1756 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Auguri per il bel maschietto ,
Allora se ll'ely sbatte vistosamente sui pattini verifica verifica innanzitutto che le pale siano in tracking perfetto e che non siano serrate " a morte", flybar a 0° misurando anche la distanza tra un paddle e il suo centro a anche sull'altro, la distanza dev'essere uguale (misurala con un calibro), il collarino di cui parli dev'essere appoggiato al cuscinetto del telaio e serrato (proprio sull'incavo dell'albero principale), la cinghia tirala ma non troppo, verifica se spingendola si sposti in po verso il lato opposto (a metà distanza e non oltre).
Hai montato completamente la testa?
Potresti postare un video ??
Caro roxy grazie,
il video provo a postarlo dopo, quando ho fatto tutte le verifiche che mi hai detto. Ho già montato la testa (anche questa smontata e lubrificata un pochino) e mi manca di stringere il collarino. Effettivamente su una pala avevo meno uno e sull'altra 2. Non credevo che potesse essere così tanto rilevante per l'eli (saltellava nel vero senso della parola sui suoi pattini).
Allora farò tutte le verifiche del caso come mi hai consigliato ma non so una cosa: come si fa a vedere che gradi ha la fly bar? Come li misuro? Ho visto dei video su youtube, ma lì la fly è sotto le pale, come nel trex.
La cinghia l'ho tirata al massimo: ricordi che si era allungata perchè l'eli l'ho comprato per nuovo ma era usato in realtà? Ho verificato anche la tensione: si muove ma non riesce a toccare la parte opposta quindi credo che vada bene.
  Rispondi citando
