Vecchio 06 febbraio 08, 10:44   #10 (permalink)  Top
maxgiac
Data registr.: 28-12-2007
Residenza: Marsala
risolto...
il problema non era tanto dei giri del massimo, che avevo riposizionato più o meno come in origine, quanto il minimo!!!
ho eseguito questa procedura:
tolgo la candela e faccio girare su starterbox
esce un bellissimo spruzzo di mix
tappo col dito... il volano non gira più... significa che arriva troppa mix...
chiudo il minimo di mezzo giro e ripeto...
se tappando col dito si ingolfa, avvito di un altro mezzo giro e ripeto la procedura finchè, col foro tappato, il motore gira libero.
a questo punto metto la candela e provo ad accendere.
da li in poi regolo prima il massimo e poi FINEMENTE il minimo, quindi a motore caldo il minimo meccanico...
c'era solo da applicarsi un po'...
ora è tornata ad essere la bestiola che era prima!!
maxgiac non è collegato   Rispondi citando
