Discussione: fox da 2 mt
Vecchio 05 febbraio 08, 01:00   #2 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Oh perbacco, è scontato. Sullo Swiftino ci sto mettendo due 12x2 che tengono più della 14 (vedi articolo baionette)... ma ci stava anche la 14 con l'RG15. Il Foxino non so quanto spessore utile abbia alla radice ma per una corda alla radice di 20cm con un 9% già ci dovrebbe stare...
Se il 2m è in scala 1:7, come ad es il Gerasis (ne ho uno che vola Eccezionalmente bene), alla radice la corda è sotto i 180mm, quindi con profilo al 9% abbiamo uno spessore attorno ai 16mm max.
Siccome ha una superfice di soli 25dmq, un carico tra i 55g/dmq ed i 70g/dmq (+o- equivalenti a 100g/dmq di uno in scala 1/4) è il suo "giusto" range d'impiego, ovvero tra i 1,4Kg e 1,7Kg (e già così è un ferro da stiro..), la 8mm basta e avanza.
Ciao,
Antonio.
PS : se si preferiscono le baio a "lama" due da 10x1mm sono equivalenti alla tonda da 8mm, e quindi sovrabbondanti
andreis non è collegato   Rispondi citando
