Originalmente inviato da demone Ciao andrea anch'io ho lo stesso problema tuo le squandrette dei servi è impossibile metterle a 90° vanno o a 91# oppure a 89° non preoccuparti di questo non influisce sul bilanciamento. Quindi metti le squadrette il più vicino possibile a 90 e tutto il resto dei link a 90 e ti assicuro che dovrebbe andare tutto bene non è quel grado che ti sbilancia l'eli.
Per il fatto che cabra come hanno detto gli altri metti la batteria il + avanti possibile e fermala con il nastro in velcro che ti hanno dato in dotazione + un elastico doppio che mantenga bene la batteria per farti capire inserisci la batteria con i fili orientati verso la coda non verso il canopy dell'elicottero il che ti permette di attaccare i fili tranquillamente con il canopy montato, la batteria deve appena entrare nel suo vano anzi deve stare a filo senza infilarla dentro per bilanciarlo bene altrimenti tende all'indietro.
Secondo me la parte meccanica non va usata per bilanciare l'elicottero nei suoi difetti ma per correggere piccole tendenze, quindi è meglio bilanciarlo di suo e poi internvenire meccanicamente per piccole regolazioni. |
Scusa ma allora io credo di mettere la batteria in malomodo: hai presente la parte dove cominciano i fili? Io metto quella parte diretta verso la canopy e il fondo della batt stessa rivolto verso la coda. E' giusto così o sbaglio?
