Vecchio 03 febbraio 08, 11:37   #9 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da leost Visualizza messaggio
Scusa ma perché usi una batteria supplementare per il BEC?
Il nome stesso Battery Eliminate Circuit ti dice che serve per eliminare una batteria alimentandosi direttamente dalla batteria principale.
Devi solo stare attento alla tensione in ingresso che sia supportata dal BEC (numero di LiPo) e su alcuni scegliere la tensione il uscita (5 o 6V).
Inoltre le istruzioni di gran parte dei regolatori consigliano di escludere il BEC integrato oltre un certo numero di celle, perché il surriscaldamento potrebbe ingannare la protezione dell'ESC stesso.
Stefano.
Quindi chi mi ha consigliato di utilizzare un BEC esterno con due batterie ha sbagliato?
Fammi capire bene, secondo quello che mi dici, io devo alimentare il regolatore e il BEC tutto dalla batteria da 5000mAh eliminando quella da 7.4V giusto?
Ti confesso che se fosse così, la soluzione mi piacerebbe molto di più di quella con due batterie
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
