Vecchio 03 febbraio 08, 00:24   #10 (permalink)  Top
Simbor®
L'avatar di Simbor®
Data registr.: 29-08-2006
dunque....
Ho buone notizie (una volta tanto):
Stasera ho caricato 2 pacchi 3.300 3s e fatte le relative scariche sul modello (tenendolo tra le caviglie ), però stavolta con dati ALLA MANO (usando il Medusa analyzer per entrambe le applicazioni).
Come suggerito da Fulvio, ho utilizzato il programma Li-ion (invece che Lipo), SEMPRE col V-Balance collegato (in allegato vi posto il grafico sia della tensione che della corrente di ricarica)......
La batteria si trovava (A RIPOSO) a 11V (sul modello era già entrato il cut-off, quindi sotto pieno carico scendeva alla soglia di sicurezza dell'ESC)
Appeno accendi il tutto per ricaricare, la corrente parte subito a 1C (ovvero 3.250/3.300), fino al raggiungimento dei 12.35V della batteria (4.11 Vcella).
A quel punto la tensione resta costante e le celle assorbono corrente sempre meno, fino a staccare quando era con assorbimento pari a 0.425A e tensione di 12.65/12.70 complessiva.
Oltre al medusa perennemente collegato sia al circuito di ricarica, che al PC, molto frequentemente controllavo la tensione con un tester digitale, onde poter verificare l'attendibilità degli strumenti.
Il voltaggio rilevato dal medusa era preciso, preciso, mentre come al solito LN5014 "vede" rave per fave
La parte di carica finale (a 12.65/12.70V costanti) il CB ne leggeva 12.300V, che a casa mia equivalgono a 0.1V per cella IN MENO ....
Detto questo, pare che il programma per le Li-ION sia perfetto per le lipo
PS: aggiungo in allegato anche la curva degli ampere immessi in batteria (2.448A).
aiuto Multiplex MULTIcharger LN-5014 e balancer flyghtpower-volt.jpg   aiuto Multiplex MULTIcharger LN-5014 e balancer flyghtpower-ampere.jpg   aiuto Multiplex MULTIcharger LN-5014 e balancer flyghtpower-ah.jpg
Simbor® non è collegato   Rispondi citando
