Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 02 febbraio 08, 15:56   #1584 (permalink)  Top
Luke73
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
L'upgrade delle manine usa l'asse piu' corto. Devi usare quello, sinceramente non ho provato con l'asse piu' lungo, ma credo sia piu' indicato usare quello in dotazione. Se le manine sono serrate perfettamente e non noti giochi sull'asse orizzontale <----0---->, lascialo pure. Ripeto in non l'ho provato.
Ciao, Roxy
... io ho provato tutti e 2 ...
... con quello + corto non si arriva a serrare in maniera uniforme le 2 viti col rischio di trovarsi con l'asse spostato da una parte generando anche se in piccolo vibrazioni ...
... inoltre serrando le viti si arriva addirittura quasi a bloccare i reggispinta ...
... con l'asse + lungo invece le viti vanno a pacco riescono CMQ a premere le manine sugli oring in modo tale da annullare i giochi trasversali ma lasciando completamente liberi i reggispinta senza sforzarli troppo ...
... inoltre l'asse si troverà perfettamente centrato ...
... io ho preferito l'asse + lungo (tra l'altro questi è disponibile pure come ricambio originale e pure rinforzato) ...
... PS ... se ha qualcuno serve ho una serie completa di 4 assi rinforzatiper manine in plastica ...
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
