Originally posted by Pepitos@31 maggio 2005, 16:30
........Rischio che c'e' comunque qualunque sia la configuraz. in parallelo.......
Pepitos |
Per il parallelo delle celle non ci sono grossi problemi.
Le attenzioni da seguire nel parallelo sono: gli elementi devono essere della stessa capacità e che le celle siano tutte bilanciate prima del collegamento.
Le eventuali leggere differenze di tensione tra le celle in parallelo, generano una piccola correte interna che si riduce a zero quando tutte le celle raggiungono la stessa tensione.
Naraj.
