Originalmente inviato da nigel_uno Ciao Enrico.
Il mio precedente post (e con il presente termino gli interventi su questo 3ad)
voleva solo indicare che forse, ma ripeto forse, sarebbe stato meglio dare un titolo differente al 3ad.
Il problema della statica (conosciuto sicuramente da chi fà elettrico) non è un problema relativo agli apparati radio utilizzati (PCM, Futaba, JR, DSM2 e chi più ne ha più ne metta non ha importanza), ma alla meccanica utilizzata.
Che poi il problema influisca sugli apparati elettronici è sin troppo evidente, lo scrivi anche tu nel tuo ultimo post.
I problemi li hai/hai avuti con entrambe le tecnologie.
Poi ci possono essere apparati elettronici più o meno sensibili al fenomeno ESD anche solo perchè sono stati posizionati sul modello in modo differente.
Altrimenti, sempre secondo il mio parere, si trae in 'inganno' chi legge con superficialità l'argomento.
Ciao |
sono daccordo con nigel
per quanto mi riguarda mai avuto problemi di interferenze con spectrum.
gli eli sono comunque delle brutte bestie per quanto riguarda le cariche elettrostatiche e ci possono essere dei particolari modelli che disturbano più di altri.
io i problemi di disturbi li avevo con 3 t-rex diversi usando i 40Mhz , problemi che ho completamente risolto con spektrum! quindi non credo sia il caso di allarmarsi, tuttavia io quando finisco di montare un modello prima di fare il volo di collaudo lo fisso ad un banco, mi nascondo dietro uno scudo in lexan
e lo stresso per benino
qualunque sia l'apparato radio.
l'elettronica per quanto avanzata non può competere contro interferenze elettrostatiche di migliaia di Volt.
pensate anche agli aerei di linea che cadono a causa di un banale cellulare
questi si che sono problemi grossi
