Vecchio 02 febbraio 08, 11:20   #3 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
meglio se per regolare il piatto usi il bec esterno ... mi pare di aver letto qui nel forum qualcuno che scriveva che i regolatori non gradiscono per lunghi periodi il motore staccato ...
se poi il regolatore e' walkera, si brucia comunque ... a prescindere
cya
Infatti, le regolazioni del piatto le ho fatte con il bec esterno, però volevo capire se bisogna fare qualche sorta di programmazione o rito magico perchè il regolatore funzioni a dovere o se basta collegarlo e via
Inoltre, ho visto che collegando il regolatore al canale 3 (che corrisponde al gas nella mia configurazione) e il bec in un canale qualsiasi che sia libero, avrei una doppia alimentazione della ricevente.
Infatti se collego solo il bec alla batteria e lascio il regolatore collegato alla ricevente ma senza batteria, il motore tenderebbe a girare lo stesso!!!!
Viceversa, se collego solo la batteria del regolatore e non quella del bec, funziona tutta l'elettronica compreso il motore!!!!
E' normale? Ho sbagliato qualcosa?
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
