Discussione: STINGRAY e baionetta
Vecchio 01 febbraio 08, 23:41   #1 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da TRUCETA Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Sullo STINGRAY per il montaggio delle semiali è meglio adottare la soluzione della doppia baionetta a sezione rettangolare, oppure il classico tondino da 16mm di diametro?
Quali sono le differenze a parte il peso e la praticità nel montaggio/smontaggio del modello?
Truceta,
Il mio è caricato circa a 100g/dmq ha una baio tonda da 18mm.
Tale sezione rende impercettibile la flessione delle ali, anche sotto qualsiasi carico sia in grado di sopportare il modello.
Ma dopo una prima esperienza di atterraggio un po' più duro del solito, ho poi adottato delle modifiche per tenermi le ali e la baio originali, e ora ne sono soddisfatto.
Confermo quanto dice Mario, ovvero che se monti rigidamente il fodero in fusoliera, quando "schianti duro" il taglio che fa la baio è una vera e propria "laparoscopia" da richiudere con trapianto tetra-multiplo (mi perdonino i chirurghi...).
Se poi la fuso è in Kevlar ..... non ti dico i litri di sudore, e le iproperie..
Se montata rigida, la baio si piegherà comunque nonostante la sezione, obbligandoti a tagliare ciò che non s'è rotto per toglierla (da piegata non si sfila..).
So quel che dico , chi non ci crede può sempre fare la prova a spese sue....
Quindi se scegli per la baio tonda, questa dovrà essere "flottante", ovvero libera di flettersi (per quel poco che flette la 18mm) all'interno della fuso.
O meglio, la baio da 18mm rende le due ali un unico pezzo "monolitico".
Mentre sarà la fusoliera ad essere "attaccata" alle ali mediante 4 spine di diametro più "morbido".
Spine da 4mm sono perfette per assorbire i colpi, e per reggere tutte le sollecitazioni che supirà il mudel nel volo più spinto che vorrai fare, anche il DS.
Tali spine saranno fissate in modo sucuro alle ali, entro un blocchetto di legno duro a tutto spessore (da pelle a pelle), e non dovranno essere troppo corte, ne dentro l'ala, ne dentro la fuso, in modo da lasciar lavorare le molle e/o gli elastici di ritenuta senza che si sfilino.
Ad ogni modo come vedi dal sito di Mario il lavoro per le baio a lama "custom" non è affatto ne banale, ne veloce, ma per chi vuol fare le cose per bene.
Mentre con la tonda, si fa tutto moooooolto + facilmente e velocemente :
basta incollare nelle alli i foderi con la baio infilata e lasciare indurire con le ali allineate.
Ora che sai lodi e peccati, scegli tu la strada che preferisci.
Ciao,
Antonio.
PS: ma il tuo quanto verrebbe +o- a pesare ? che prifili monta ?
andreis non è collegato
