Vecchio 31 maggio 05, 21:08   #1 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Allora dopo aver tagliato l'alettone, tagli lo scasso dove devi infilare la barra, quindi infili dentro la barra di torsione con un po' d colla epossidica, sopra chiudi con un listello di balsa.
Per la rifinitura hai 2 strade ci incolli sopra una striscia da 1 cm di carta da pacchi oppure lo stucchi direttamente.
Riguardo la barra di torsione io le faccio con un tondino di ferro da 3mm con all'esterno un tubetto di ottone che gli permette di girare all'interno senza problemi.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
