Discussione: Montaggio MINIMAG
Vecchio 01 febbraio 08, 14:56   #9 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da fish106 Visualizza messaggio
ciao, ora volo con un soaring eagle ala alta tipo aliante, atterro sulla pancia, senza carrello e non ho grosse difficolta'
Non ti preoccupare dell'assemblaggio del Mm è semplice.
L'unico punto che devi stare attento è l'inserimento del blocco motore di plastica con il ciano. Devi andare a colpo sicuro.
Almeno da me quando lo misi dentro, stranamente, nell'arco di 1/2 secondo il ciano lo aveva bloccato e quindi non era perfettamente allineato con il muso.
Un'altra cosa non installare l'elica originale, ma montaci una 6x4 apc o una 7x3,5 gws. Con queste eliche il modello riesce a decollare da terra tranquillamente
Non comprare lipo 2 celle o 7,4 v. Vola bene con le kan 1050 8 celle o con lipo 3 celle avendo l'accortezza di volare a metà stick.
Nel futuro se vorrai aumentare la potenza sostituisci il motore con un brusheless da 10 euro e vedrai che candele
A pag. 42 delle istruzioni, si dice esplicamente che gli alettoni devono essere miscelati con il direzionale, ed è vero vola meglio.
Non pensare di metterci il ruotino posteriore che non serve a nulla!
panterone non è collegato   Rispondi citando
