Discussione: incollare Cerniere
Vecchio 01 febbraio 08, 13:29   #3 (permalink)  Top
Antimo
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
cerniera
incollale col vinilica una goccia di olio nella parte della cerniera dove c'e l'acciaietto per capirci e non sincollano, la vinilica asciuga piu che egregiamente nella notte.. (bindulin).
oppure con i sistemi che hai citato te, ma la ciano è una colla molto rigida (e fragile alle vibrazioni) e personalmente non la metterei su una cerniera che deve assorbire anche gli shock del movimento in velocità, la cinque minuti devi scaldarla col phon per farla entrare bene nella fessura, stesso discorso olio per non incollare l'acciaietto, e pulire con straccetto imbevuto di alcool rosa le parti che si sporcano di resina, anche le plastichine della cerniera (con la'usilio di uno stuzzicadenti), ricordati che tra il mischiarla, scaldarla e colarla dentro la fessura sistemarci la cerniera hai 5-7 minutini.. scarsi.. quindi controlla bene che la cerniera entri perfettamente in sede prima di incollarla.
Grazie proverò con la vinilica, ma per olio intendi quello da cucina o quello dei motori? altra domanda scema!
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
