Discussione: Illusioni ottiche
Vecchio 31 maggio 05, 14:35   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originally posted by Claudio_F@31 maggio 2005, 12:55
In quali condizioni si verifica questa illusione ottica? Come? Perche'? Una pala del rotore di coda sembra addirittura staccata.....
Più che ottica, l'illusione dipende dalla tecnica di ripresa. Dipende dal fatto che le "righe" dell'immagine sono esposte in istanti leggermente diversi tra loro, perché l'otturatore "scorre" sul piano dell'immagine oppure, se l'immagine è digitale, l'immagine viene "letta" per righe.
Se si combina il movimento, molto veloce, dell'otturatore o del processo di lettura, con il movimento delle pale, si ottengono effetti di questo tipo.
Un effetto simile si può sperimentare facendo girare un'elica da aeromodello, attaccata a un piccolo motore elettrico (con poche celle perché non giri troppo veloce e non sia pericolosa), davanti allo schermo di un televisore: il TV si comporta come una lampada che si illumina "per righe" dall'alto verso il basso, e produce lo stesso effetto.
Frank
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
