Vecchio 30 gennaio 08, 16:04   #5 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
non è un fuscello (circa 5 kg), i servi standard ce la fanno, ma sono al limite (se sbagli una manovra carichi troppo il servo e ......ciao).
al campo ce ne abbiamo 2 uguali al tuo (1 monta servi standard jr, l'altro servi da 7 kg metallici) e vanno bene, fino ad ora non hanno avuto nessun cedimento.
quindi io userei o dei servi standard con cuscinetto di qualità buona o servi da 7 kg (ci sono i towerpro da 8 kg metallici che costano quanto gli standard jr).
ma desidero darti un'altro consiglio: il modello è un po pesante, quindi è veloce e necessita di una discreta esperienza nel volo, per cui se non hai molta pratica fatti assistere da un anziano esperto.
mah anche al nostro campo ce ne sono alcuni..e vanno egregiamente con i classici standard..senza mai aver avuto problemi di sorta ne di.. sovraccarico di lavoro al servo.. per me va piu che tranquillo con servi normali.
se sei nel dubbio, in rete si trova un bellissimo programmino che date le velocita e le dimensioni delle superfici varie ti da lo sforzo teorico del servo... fai un controllino li.. ma vedrai che sei tranquillamente entro i limiti del servo standard..
Ciaooo da Fiorello.
