Originalmente inviato da matrix2 Sera a tutti! fermo restando che il problema alla miscelazione non l ho risolto, ho sentito un altro amico col belt che mi ha confermato di averl oanche lui.Mi pare quindi un discorso generale e ( per quanto ne so ) poco facilmente risolvibile.Ho rimontato tutto il belt, da ZERO, ricontrollando tutto man mano, rimontato anche gli upgrade, con nuova coda in carbonio, compresi stabilizzatori verticali e orizzontali (la differenza di peso si sente eccome, diciamo quasi 1 cm di batteria in fuori risparmiata per avere un perfetto cg). |
MatriX confermo:
è la miscelazione della TX che crea questo piccolo problema.
Io sono testardo, voglio sempre fare delle prove per arrivare alla soluzione e voglio avere sempre delle conferme!!!
Non è un problema di servi, non è un problema di link, non è un problema di squadrette, non è un problema di piatto!!!!! Adesso ti spiego perchè proprio la TX: Muovi lo stick del piatto e lascialo al centro, noterai che il piatto è inclinato da un lato, riprova a muovere lo stick e rilasciandolo noterai l'inclinazione sempre dallo stesso lato (100 prove fatte sempre stesso lato piu' inclinato). Spegni RX e TX inverti dalla TX il canale 1 e 2 ( il canale che si trova su normal lo metteri su reverse e viceversa). Accendi TX e RX prova a muovere lo stick del piatto e vedrai che il piatto si inclinerà nella direzione opposta. Ripeto, in volo non si nota nemmeno ma noi siamo precisini quindi . . . . . . . . eheehheheheh.
Ecco come ci sono arrivato
Auguri per il nuovo Ely
