Originalmente inviato da Raviator Grazie per la risposta.
Avevo proprio una mezza idea di prendere i servi che dici tu, come dimensioni più o meno ci siamo, dovrei riuscire ad adattarli; l'unico dubbio é che se per caso girano in senso contrario a quelli e-sky (la legge di murphy é sempre in agguato) potrei avere dei problemi. Ho solo la radio di scatola e se faccio il reverse penso che andrà a rovescio anche il comando del gas.
Se per caso li hai già provati fammi sapere. |
Io non li ho provati, comunque puoi montarli tranquillamente anche se dovessero girare al contrario, ti spiego il perchè:
1) Se volessi sostituire i 2 servi del canale 1 (Aileron) quelli che comandano l'inclinazione del piatto SX/DX, basta mettere dalla TX reverse e sei apposto, se già si trova su reverse metterai su normal.
2) Se volessi sostituire anche il canale 2 (Elevator), idem come al punto 1).
Il canale 3 è il gas/passo e non lo devi modificare (comanda anche il passo quindi fa muovere in sincronia il canale 1 + canale 2 (cioè tutti i 3 servi) e anche se i canali 1 e 2 sono stati invertiti il piatto si muoverà sempre nel verso giusto, facendo salire il piatto quando dai gas e viceversa.
Il canale 4 è la coda quindi idem come al punto 1)
Vai tranquillo,
Ciao, Roxy
