Discussione: Regolatore bruciato
Vecchio 29 gennaio 08, 21:58   #7 (permalink)  Top
braniac
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da mculabs Visualizza messaggio
I regolatori JETI hanno dei parametri impostabili con dei jumper...
Codice:
Mode 1: NiCad/NiMH – Brake Off
Non-active brake with slow down type low voltage cut-off down to 5 volts or 0.7 volts per cell.
Mode 2: NiCad/NiMH – Brake On
Active brake with hard type low voltage cut-off at 5 volts or 0.7 volts per cell.
Mode 3: LiIon/LiPoly – Brake Off
Non-active brake with slow down type low voltage cut-off. Minimum voltage 6 volts for 2 cell packs, 9 volts for 3 cell packs.
Mode 4: LiIon/LiPoly – Brake On
Active brake with hard type low voltage cut-off. Minimum voltage 6 volts for 2 cell packs, 9 volts for 3 cell packs.
Sicuro di non aver sbagliato qualcosa?
Quello è il ponticello per impostare solo il freno, in caso di un aliante "Brake on" permette di bloccare i giri al minimo e non credo possa aver causato un danno del genere come penso non sia stata nemmeno l'elica sbagliata che, se troppo grande potrebbe provocare uno scarso rendimento e un maggiore sforzo de motore, molto più probabile invece un errato isolamento (come dice Paolo) di cavi o sovraccarica della batt. (per come la vedo io)
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
