Discussione: problema esky king v2
Vecchio 29 gennaio 08, 13:25   #7 (permalink)  Top
pablo000
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Per nn creare l'ennesima discussione posto qui sotto anche il mio problema ...
dunque tempo fa ho fatto un botto .. e settimana scorsa sn arrivati i pz di ricambio , ho rimaontato al meglio il tutto ed ho iniziato a fare varie prove ... innanzitutto per vedere come si comportava il rotore, alzare un po il passo (per ora ad occhi ... dato che nn ho un misuratore ) e cercare di fare un traking ... durante i vari stacca e riattacca la batteria per controllare le varie cose e sistemare l'elicottero ha iniziato improvvisamente a cambiare comportamento ...
Quasi sicuramente la cosa è dovuta al regolatore ... in quanto all ultima accensione ho alzato leggermente il gas prima che finisse di fare i soliti BEEP di accensione e ho paura di aver modificato qualche impostazione (sn ignorante e quindi nn so quale ne come sistemare)
Il problema è il seguente : matre prima appena davo gas l'elica iniziava a girare prendendo sempre piu velocita fino ad arrivare ad alzarsi ORA fino a meta stick il motore nn si muove di un millimetro , mentre appena supero un certo punto (circa a meta) inizia a girare , da subito con una certa potenza ... scatto che all'eli nn fa bene... capita magari che le pale si peghino per 1 nanosecondo a causa della brusca botta in accellerazione e ho paura che vadano a sbattere e che mi si mangi la ruota in plastica ...
Non so precisamente come si comporti il mezzo in IDLE-UP .. sn principiante , nn l'ho mai usato , nn saprei quindi vederne le differenze da prima e ho troppa paura di fare danni ...
dunque il regolatore è un hi-model da 25A .. anche se nn so di preciso il modello ...
vista la mia ignIoranza in materia e in inglese
CHIEDO UMILMENTE AIUTO A CHIUNQUE PSSA DARMELO A RISISTEMARE TUTTO , e se possibile se mi puo spiegare anche tt le varie cose programmabili cosa sono , cosa servono , come devono essere programmate , e quali e come eventualmente cambiare ...
Lo so che ho chiesto molto , ma pultroppo la mia voglia di apprendere e molta e nn so dove altro prendere queste informazioni ...
QUI sotto la foto (fatta con il cell quindi nn proprio perfetta) della pagina del manuale di istruzioni del regolatore che se nn erro dovrebbe spiegare (in lingua araba secondo il mio cervello) tutto cio ..
ci sono altre 4 facciate del libretto che nn ho postate ... se le volete chiedete pure ...
cliccate sull'immagine per ingrandire , e poi di nuovo sulla nuova immagine per ingrandire di piu in caso di bisogno
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
