Discussione
Funzioni "Misteriose"
05 maggio 04, 20:18
1
permalink
Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Riecco il messaggio prima sparito...
Si vede che non fai elicotteri...
Poniamo il caso che volessimo creare, ovviamente in un TX che ne fosse sprovvisto, due nuove funzioni molto utili per gli elicotteri e cioè la regolazione sia del pitch (passo collettivo) sia del trottle (gas) indipendenti fra di loro e che funzionino solo in Hovering e quindi verso il centro della curva, cioè con lo stick a zero. Non essendo funzioni previste dal TX, quelle create ovviamente agiranno su tutta la curva, corsa dello stick, e non solo al centro di essa. Con l'esponenziale regolato con il max al centro e il min alle estremità possiamo creare delle funzioni "surrogato" di quelle vere ma pur sempre efficaci.
Spero di essere stato chiaro.
Però c'è un "piccolo" inconveniente...
Le nuove funzioni possono essere associate ad un potenziometro ausiliario mentre l'esponenziale può essere attivato solo nei comandi da stick e cioè alettoni, elevatore e direzionale.
Quindi probabilmente il tutto si riduce solo ad un discorso puramente teorico/accademico (forse...
) ma validissimo se potesse essere applicato.
