Discussione: Alimentatore pc
Vecchio 29 gennaio 08, 12:07   #1 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
ciao purtoppo di alimentatori ce ne sono tantissimi in commercio se non ti procuri uno schema elettrico è difficile mettere mani . cmq se usa 494 la protezione è esterna . quindi in teoria si puo modificare.tu hai utilizzato la linea 12 volt mettendo un carco alla 5volt giusto? hai provato ad aumentare il carico alla linea 5 volt? io sto provando a seguire una discussione su di un altro sito per alzare la tensione a 24 volt al posto della linea 12volt per poterlo utilizzare come alimentatore per motori stepper cnc ed ho trovato questo schema se ti puo essere utile. una soluzione piu semplice è avere due alimentatori collegati in serie per la linea a 5 volt .puoi modificare la linea 5 volt e farne uscire 6 cosi da avere 12 volt con tutti gli amper . ciao diemnticavo il siti è hobby-cnc . barò non offenderti.
Ciao daniele, io ho modificato un'alimentatore da PC seguendo il progetto che stai seguendo tu, quello del sito http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm ma pur avendolo modificato "correttamente" non ho avuto nessun risultato..Mi piacerebbe che mi tenessi informato su gli ulteriori sviluppi della tua modifica.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
