Discussione: help carburazione
Vecchio 28 gennaio 08, 23:34   #7 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da rallygame Visualizza messaggio
ho trovato questo:
http://cgi.ebay.it/TERMOMETRO-VENOM-...QQcmdZViewItem
va bene che dici?
proverò col termometro allora.
è che oggi quel ragazzi che li sistema mi ha fatto preoccupare col discorso che il carburatore o il motore può essere difettoso...
grazie per il vostro aiuto.
uno tipo questo http://www.rcmodelstore.com/catalog/...roducts_id=640
oppure vai in un brico, ti compri un tester con sonda termica, e con 10€ te la cavi... io ho un valex P4500 e mi fa sia da tester per le batterie, sia da termometro... essendo a contatto, la temperatura è anche molto precisa! appoggi la sonda sulla punta della candela e leggi sul display... se invece prendi quello ad infrarossi, lo punti sulla candela e leggi...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
