Vecchio 28 gennaio 08, 22:06   #3 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Veniamo a noi....
Per il piatto, ti consiglio 3 X Futaba 3107, oppure 3 x Hitech HS 65HB
Per la coda, un buon giroscopio...come il GY240....O se hai esigenze particolari, un bel GY401...
Servo di coda, l'HITECH HS 81 va moooolto bene, la tiene fissa..inchiodata....
Se hai esigenze estreme, ti fai un Futaba 9650 digitale, oppure un Futaba 9257...
Batterie, prendile da almeno 18C di scarica...
Se trovi delle 20C ancora meglio
Radio, suggerisco FUTABA.
Ho provato molte volte anche il modello new entry la T6XH PCM e va molto bene, le funzioni essenziali ci sono tutte, e con una ricevente FUTABA PCM ti scordi delle interferenze. Tutto perfetto senza nessun tipo di problema!
quoto tutto tranne (FUTABA PCM ti scordi delle interferenze). alex fino ad ieri la pensavo come te .ieri ho provato che significa la funzione failsave ho distrutto un trex450. spero che non ti succeda mai niente ma ti consiglio di non fidarti cecamente del sistema pcm .
daniele 1973 non รจ collegato   Rispondi citando
