Vecchio 28 gennaio 08, 16:36   #1 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da luca1970 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, avrei una domandona per voi. Come posso fare per "settare" lo psegnimento del motore tramite il tasto "cut" sulla mia radio? grazie a tutti
sulla futaba faccio così:
innanzi tutto mi assicuro che il servo riesca a chiudere tutto il carburatore, poi diminuisco l'end point del canale motore affinchè il motore regga il minimo con tutta la manopola del gas giù, deve reggere solo un minimo allegro, non di più, in modo da non avere spegnimenti accidentali in volo.
Poi attivi la funzione throttle cut, la quale può essere regolata fino al 40% della corsa totale, e lo programmi su uno switch qualsiasi della radio, di solito utilizzo lo switch A sulla FF9.
Quindi aziondando lo switch A, si chiude il carburatore e si spegne il motore, questo va fatto quando si è a 6-7 metri di altezza sul finale di atterraggio.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
