Vecchio 28 gennaio 08, 15:40   #2 (permalink)  Top
Entropia
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Un dubbio mi sorge! <_<
Tagliando un foglio di depron per ricoprire un'ala,ho notato che(giustamente) la vista in pianta non coincide con quella che poi è la realtà.
Mi spiego meglio.
Dovendo ricoprire un'ala di corda 30cm,la larghezza del foglio da applicare dovrà essere superiore in quanto essendo il bordo della centina curvato,la lunghezza sarà maggiore della corda. <_<
alcuni progetti riportano questa lunghezza e fanno notare che non è pari alla corda,ma altri no.
All'atto pratico,come si fa per correggere questa piccola mancanza?
Io Ho banalmente pensato di misurare la lunghezza da BE a BU seguendo l'estradosso,ma magari voi avete idee migliori e più precise!
La procedura è giusta, magari aumenta un pochino la misura, poichè la parte esterna del depron avrà una lunghezza maggiore per via dello spessore di 3mm... Inoltre se è grande, puoi tagliare col cutter la parte avanzante su BU!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
