Discussione: problema esky king v2
Vecchio 25 gennaio 08, 19:10   #3 (permalink)  Top
napolitaner
L'avatar di napolitaner
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Pisa
Invia un messaggio via MSN a napolitaner
grazie per la risposta rapida
Motore Brushless Outrunner 3600KV
Specifiche:
Modello: HB2212
KV (RPM/V): 3600
Voltaggio: 6-16V (2-4S LiPo)
Max. Current: 25A (60 sec. max)
Max. Power: 280W
Max. Eff.: 9-16A > 75%
Shaft diameter: 3.17mm
Dimensioni: D28 x L28mm
Peso: 60g.
Regolatore HiModel Professional 25A
Specification:
Output: Continues 25A, Burst 35 up to 10 Secs.
Voltage Input: 5.6V - 15.0V (Lithium : 2 ? 4S or NiMH/NiCd 5 -12 Cells)
BEC (Battery Elimination Circuit) Output: 2A
Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM. (BLM: BrusheLess Motor)
Size: 24mm*45mm*11mm (width*length*high)
Weight: 24g
Batteria Li-Po 3S 11.1V 2200 mAh 15C bilanciata
Scarica: 15C continui (33A), 25C picco (55A)
Dimensioni: 103 x 33 x 24mm
Peso: 175 grammi
Non ho fail safe attivo sulla radio, diciamo che in 30 minuti di volo me l'ha fatto 3 o 4 volte anche con un'altra lipo da 1500 mAh 10C
Di solito si presenta sempre quando sono a bassi regimi.
napolitaner non รจ collegato   Rispondi citando
