Vecchio 24 gennaio 08, 22:54   #7 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Simbor®
Io ti posso dire che:
caricando le mie FP il CB ci metteva dentro circa 1.6A max di ricarica (sono da 2.170) poi il bilanciatore staccava....
Avrò fatto circa una 15ina di voli così (durata circa 6/7 min credo , mai cronometrati), poi entrava il CUT
Man mano che prendevo domestichezza con la lipo, notavo come caricava...
L'attaccavo dopo il volo (quindi in CUT) e il bilanciatore mi segnava MEZZA scarica
Come mezza ????
Prova che riprova, fatto sta che se caricavo la cella all'inizio col bilanciatore poi, quando sganciava, senza il bilanciatore, ci mettevo dentro ancora 400mA (il tutto sempre a 1C)
Non capisco....
O il bilanciatore non considera l'ultima fase di ricarica (quella a tensione costante) e mi sgancia SUBITO la batteria, oppure il CB alza troppo i Volt prima di passare alla fase a volt costanti
Non hai letto bene quello che ho scritto. Ho detto che per caricarli devo caricarli a 0,1 C non a 1 C. Il problema credo che sia che una delle celle, ormai quasi andata, se sottoposta alla carica nominale va in sovratensione mentre le altre sono ancora sotto, e il CB senza bilanciatore non se ne accorge. Questa credo sia una situazione molto pericolosa (mai sentito parlare di Lipo che esplodono sotto carica ?) per cui la evito. Ho notato anche che facendo la carica "a rate", con un paio d'ore di intervallo tra una tranche di carica e l'altra, riesco ad andare più veloce.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
