Discussione: 2,4 giga!!
Vecchio 24 gennaio 08, 21:46   #6 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Se ho ben capito....non me menate in caso contrario, ciò che cambia nell' utilizzo di un sistema a 2,4Ghz è l' effetto latenza, e quindi di risposta, del segnale tra tx e rx.
In sostanza, il servo risulterà molto più reattivo rispetto al comando dato dal rispettivo stick, ma la velocità sarà sempre e comunque quella offerta dalle caratterstiche del servo utilizzato.
Ma....
Montando un modulo optional in una radio tradizionale, questo effetto, che comunque si nota...... e come se si nota, purtroppo risulterà di minor efficacia in quanto il modulo aggiuntivo comunica con la tx solo se quest' ultima sarà impostata nella modalità di trasmissione FM.
Quindi....Addio i 2048 bit o passi, che dir si volgia della T14.
Ben diverso il discorso nelle radio natie in 2,4Ghz, in questo caso ritornano i 2048 bit e forse anche di più.
Chi ha provato questa radio ci riferisce che i servi schizzano davvero.
Io personalmente sto usando il modulo aggiuntivo sulla mia JR PCM9XII e devo dire che la differenza si nota già molto.
Questo è quanto ho recepito leggendo i vari post dedicati, se volete andate a leggere nella sezione radiocomandi, troverete tutto in merito al discorso 2,4.
Saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
