Vecchio 24 gennaio 08, 21:15   #4 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da iraciddu
ad una ricevente servono ALMENO 4,8 volt per funzionare, mi pare di capire invece che tu vorresti alimentare la ricevente usando una sola cella, la quale caricata al massimo ti da 4,2 volt, insufficenti ad alimentare l'rx, specialmente se consideri che durante l'utilizzo cala fino a 3,2 volt (tensione alla quale interviene il cut off del regolatore). Se invece aveva capito meglio Paolo e volevi alimentarla con 2 celle stai tranquillo ceh bruci l'RX, sia con i 7,4 nominali ce con gli 8,4 di due lipo ben cariche.
Ma in ogni caso la domanda è : perchè????????
se non ho capito male vorresti fare questa cosa su un mezzo che comunque ha un esc e un motore, da quello che ne so praticamente il 90% degli esc hanno il BEC, cioè alimentano loro stessi al ricevente, quindi perchè questa complicazione???
Uh cacchio è vero, 7,4 sono i nominali, a celle cariche fanno 8,4 - un bellissimo falò
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
