Vecchio 24 gennaio 08, 16:30   #9 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da paolo1950
Scusami, in effetti non avevo capito.
Hai ragione. E' lo stadio a radiofrequenza che assorbe la maggior parte della corrente.
Se la radio non trasmette, l'assorbimento di corrente crolla. Si potrebbe misurare con uno strumentino messo in serie su uno dei due fili che collegano la batteria allo spinotto della radio. Io scommetterei che siamo sotto ai 70 mA.
Se risultasse vera la mia supposizione, essendo il caricabatterie della ff9 un caricabatterie in tensione, è assimilabile ad un alimentatore in grado di mantenere la tensione costante (che tu hai misurato intorno ai 10,2 volt) almeno finché non si superano i 70 mA e potrebbe essere usato per il tuo scopo.
No perchè non è stabilizzato e filtrato come si deve, ma è progettato per fornire una corrente costante (non una tensione) e se hai uno sbalzo di tensione sulla 220, ti si propaga ache all'uscita dell'alimentatore. Se c'è la batteria in carica, non succede nulla, ma se ci vai ad alimentare il circuito della radio, puoi fare dei bei danni.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
