Vecchio 24 gennaio 08, 15:28   #4 (permalink)  Top
ctaldeitali
L'avatar di ctaldeitali
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da andesp
Attenzione, l'alimentatore per la ricarica non eroga solo 9,6 volt ma un po' di più...io quello lo scarterei a priori.
se tu utilizzi un alimentatore stabilizzato a 9,5V o 10V allora è fattibile, ma non deve avere sbalzi di tensione in uscita...
Praticamente io andrei avanti ad utilizzare le batterie al limite le carichi una volta in più..
GRAZIE per le risposte, però ho misurato la tensione che esce dall'alimentatore e non supera mai il valore di 10.1 V quindi appena mezzo volt di differenza dal valore nominale di 9.6 che è il valore di carica della batteria!!! tra l'altro ho notato anche un'altra cosa che le batterie della radio a pieno carico superano ampiamente i 9.6 arrivando persino a quasi 11 e la batteria della ricevente arriva a 5.3 contro i nominali 4.8!!! non me ne intendo di batterie ma penso sia una caratteristica di tutte le ni-cd??? se volessi fare il finer e ci schiaffassi una resistenzina piccina piccina o un diodo sul positivo nel cavetto che mi vorrei fare???
che dite???
ctaldeitali non è collegato   Rispondi citando
