Discussione: Pic Rs232
Vecchio 24 gennaio 08, 09:08   #7 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da jijuja
Non sono d'accordo,ripeto lo ho già fatto...
il segnale và alto sul pin,il pic lo vede (20 istruzioni in +
non è un problema)
Sicuramente sei molto più bravo di me, ma commento solo due cose:
- quando campioni una seriale via sw devi fare almeno tre campionamenti per ogni bit (le UART 'vere' ne fanno almeno 5)
- 20 istruzioni a 4 Mhz fanno minimo 20 uS (22 visto che ci sarà almeno un salto...): dopo 10 bit hai accumulato un errore di 220uS ai quali devi aggiungere il margine per le tolleranze dei due quarzi (almeno 2% - 3% di scostamento): risultato già dopo 7 bit rischi di campionare nel posto sbagliato... e questo per un solo canale, se moltiplichi tutto per quattro le cose evidentemente non migliorano.
Quando si discute se una soluzione può o meno funzionare non si intende che ci sia qualche caso in cui funziona, ma che sicuramente funziona in tutti i casi, tenendo conto di tutte le tolleranze e di tutte le possibili combinazioni.
Diverso è il caso di utilizzare quattro micro differenti uno per ogni canale, ma per uno che non ha mai visto un pic e che non ha mai scritto una riga di codice mi sembra un inizio un po' ... violento!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
