Discussione: toh, questa é bella
Vecchio 23 gennaio 08, 23:15   #40 (permalink)  Top
dunky9
L'avatar di dunky9
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da Creative
-Si monta la squadretta non perpendicolare al servo, ma in modo che con i trim e subtrim a 0 si abbia la coda a 3° gradi circa regolando la tiranteria. Giusto?
tutto giusto tranne il punto qua sopra: la squadretta servo deve essere a 90°, altrimenti rischi di avere delle assimmetrie nella corsa.
Nel 600 nitro c'è anche una squadretta a metà strada tra servo e coda (più che una squadretta è una semplice levetta di rinvio) che va messa a 90° pure quella.
Poi si arriva alla squadretta a L sotto il rotore di coda: questa nel 600 Nitro non risulta essere a 90° perchè se la si mette a 90° con l'asse della coda il cursore sul perno del rotore di coda non si troverebbe al centro.
Questa cosa però sottolineo che vale solo per il T-rex 600 nitro, sugli altri eli può essere che funzioni diversamente.
- T-Rex 600 Nitro Pro
- T-Rex 450SE V2
dunky9 non è collegato   Rispondi citando
