Vecchio 23 gennaio 08, 22:29   #2 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da Nick73
Ciao a tutti,
qualcuno sa come scoprire il numero massimo di servi che si possono alimentare tramite un regolatore dotato di BEC ? Fissata una certa batteria di alimentazione.
Le istruzioni di certi regolatori non lo dicono.
Altre volte ho visto scritto, per esempio :
4 servi analogici oppure 2 digitali.
Ma se i servi analogici sono (non ricordo come...) allora sono 3 e non 4.
Quindi esiste una particolare classificazione dei servi ?
Quanto alla corrente asorbita, so che non deve superare la massima corrente fornita dal BEC. Ma anche qui : di ogni servo si conosce la massima corrente assorbita ?
Grazie, e un saluto a tutto il forum.
Questione molto spinosa: dipende, prima di tutto, dal voltaggio della batteria: se usi 2 lipo potrai montare più servi che se usi 3 lipo.
Poi dipende dal tipo di servi e dall'uso (volo tranquillo e hovering comportano assorbimenti medi dei servi decisamente diversi.
Quello che posso suggerire è, una volta bloccato il modello, gas a metà e muovi gli stick della radio TUTTI INSIEME (tranne il gas ) per 30 secondi: se vedi che il regolatore è parecchio caldo (oltre i 60°...) c'è qualche cosa che non va....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
