Discussione: toh, questa é bella
Vecchio 23 gennaio 08, 19:11   #37 (permalink)  Top
dunky9
L'avatar di dunky9
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: VARESE
Ok ti confermo che è così, ho appena verificato.
Occhio però... la squadretta del servo è perfettamente verticale, quella sopra al serbatoio è perpendicolare al telaio, ma quella in fondo alla coda NON è perfettamente a 90°!!!
Se metti quella squadretta a 90° è impossibile essere al centro della corsa!
Tu però fai così: centra perfettamente la corsa del cursore sull'alberino del rotore di coda, dovresti automaticamente ritrovarti con i palini ad un passo di 3° circa (questo è corretto).
Occhio quando fai le misure per centrare il cursore, perchè la boccola (quella in color bronzo) del cursore quando va dalla parte verso la cassa del tubo di coda entra leggermente fino ad andare a contatto con un cuscinetto: tieni presente anche di quel pezzettino di corsa!
Quando sei centrato dovresti avere circa 7mm per parte di corsa.
Bel casino da spiegare comunque.... fammi pure altre domande se non hai capito, mi rendo conto di averti confuso del tutto le idee ora!!!
- T-Rex 600 Nitro Pro
- T-Rex 450SE V2
dunky9 non è collegato   Rispondi citando
